    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • F
      FischerJedd last edited by Homoran
      Hallo ich benötige Hilfe bevor ich komplett durchdrehe,
      ich habe seit dem 29.12.22 dieses Problem und komme einfach nicht darauf warum,
      vor allen hatte ich noch einen alten Raspberry mit iobroker wo es lief, bis zu dem Moment
      als ich Dussel Updates für den iobroker installiert habe.
      Hier habe ich ein komplett frisches System mit den neusten Updates, die als Stable laufen, installiert
      Ich könnte heulen, und ich bin in Linux nicht sehr, eher gar nicht bewandert.
      In dem Verzeichnis Instanzen / bsblan.0 wird folgendes Angezeigt:
      Verbunden mit Host OK
      Lebenszeichen OK
      Verbunden mit Gerät oder Dienst FEHLER!
      An bsb-lan kann es eigentlich nicht liegen da bis zu dem Moment des Updates alles lief.
      Vielleicht kann man damit was anfangen…
      root@iobroker-2:~# hostnamectl && node -v && npm -v && cat /sys/firmware/devicetree/base/model && vcgencmd get_config int && vcgencmd version && pstree
         Static hostname: iobroker-2
               Icon name: computer
              Machine ID: 4b39a791a9f5480e8a1268f3aa81f6d2
                 Boot ID: 766da368b24a45d2807981cd9649a7a1
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.29-v8+
            Architecture: arm64
      v18.16.0
      9.6.7
      Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4arm_64bit=1
      arm_boost=1
      arm_freq=1800
      audio_pwm_mode=514
      camera_auto_detect=1
      config_hdmi_boost=5
      core_freq=500
      core_freq_min=200
      disable_commandline_tags=2
      disable_l2cache=1
      disable_overscan=1
      display_auto_detect=1
      display_hdmi_rotate=-1
      display_lcd_rotate=-1
      dvfs=3
      enable_gic=1
      force_eeprom_read=1
      force_pwm_open=1
      framebuffer_ignore_alpha=1
      framebuffer_swap=1
      gpu_freq=500
      gpu_freq_min=250
      init_uart_clock=0x2dc6c00
      lcd_framerate=60
      mask_gpu_interrupt0=3072
      mask_gpu_interrupt1=25635
      max_framebuffers=2
      over_voltage_avs=-40000
      pause_burst_frames=1
      program_serial_random=1
      total_mem=8192
      hdmi_force_cec_address:0=65535
      hdmi_force_cec_address:1=65535
      hdmi_pixel_freq_limit:0=0x11e1a300
      hdmi_pixel_freq_limit:1=0x11e1a300
      Apr 25 2023 18:26:03
      Copyright (c) 2012 Broadcom
      version d7f9c2b4ef7e4a8c0b04374a879ce89d7a948453 (clean) (release) (start)
      systemd-+-ModemManager---2*[{ModemManager}]
              |-agetty
              |-avahi-daemon---avahi-daemon
              |-bluetoothd
              |-cron
              |-dbus-daemon
              |-dhcpcd
              |-iobroker.js-con-+-io.admin.0---10*[{io.admin.0}]
              |                 |-io.backitup.0---10*[{io.backitup.0}]
              |                 |-io.bsblan.0---10*[{io.bsblan.0}]
              |                 |-io.discovery.0---10*[{io.discovery.0}]
              |                 `-10*[{iobroker.js-con}]
              |-polkitd---2*[{polkitd}]
              |-rngd---3*[{rngd}]
              |-rsyslogd---3*[{rsyslogd}]
              |-sshd-+-sshd---sshd---bash
              |      `-sshd---sshd---bash---sudo---bash---pstree
              |-systemd---(sd-pam)
              |-systemd-hostnam
              |-systemd-journal
              |-systemd-logind
              |-systemd-timesyn---{systemd-timesyn}
              |-systemd-udevd
              |-thd
              `-2*[wpa_supplicant]
      root@iobroker-2:~#
      Thomas Braun Glasfaser F 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @FischerJedd last edited by
        @fischerjedd sagte in BSB-LAN Adapter Funktioniert nach iobroker update nicht.:
        root@iobroker-2
        root login ist dann da das falscheste was man tun kann.
        Log dich als user ein!
        iob diag
        sagt dazu?
        • Glasfaser
          Glasfaser @FischerJedd last edited by
          Nö ...... nur mit einem ioBroker Log.
          Stelle in der Instanz die Logstufe auf DEBUG .
          Starte den Adapter und zeige hier die Log Ausgabe davon !
          • F
            FischerJedd @FischerJedd last edited by
            @fischerjedd
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Architecture    : aarch64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             09:48:21 up 22:50,  1 user,  load average: 0.28, 0.28, 0.18
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            temp=46.2'C
            volt=0.9060V
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-05-29 09:48:21 CEST
                       Universal time: Mon 2023-05-29 07:48:21 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.6G        409M        6.5G        1.0M        738M        7.1G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.7G        409M        6.6G
                     7635 M total memory
                      409 M used memory
                      637 M active memory
                      391 M inactive memory
                     6487 M free memory
                       65 M buffer memory
                      672 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      230G  2.9G  217G   2% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.5G     0  3.5G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.5G  1.1M  1.5G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   51M  205M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs     764M     0  764M   0% /run/user/1000
            [Sun May 28 10:57:27 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C2:4C:1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=84ea2d7e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sun May 28 10:57:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun May 28 10:57:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sun May 28 10:57:30 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            488M    /var/
            183M    /var/cache
            178M    /var/cache/apt
            155M    /var/lib
            130M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.7M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            /usr/local/bin/node             v18.16.0
            /usr/local/bin/npm              9.6.7
            /usr/local/bin/npx              9.6.7
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-2                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-2                               -  enabled
            + system.adapter.bsblan.0                 : bsblan                : iobroker-2                               -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-2                               -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
            Adapter    "bsblan"       : 0.2.2    , installed 0.2.2
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Objects and States
            Objects:        156
            States:         118
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14523      507/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14530      507/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1524       535/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1526       535/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14108      590/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:52747           0.0.0.0:*                           108        14452      396/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14563      789/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14450      396/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::60850                :::*                                108        14453      396/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14574      789/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14451      396/avahi-daemon: r
                at Request.emit (node:events:513:28)
                at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                at ClientRequest.emit (node:events:525:35)
                at Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9)
                at Socket.emit (node:events:513:28)
                at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
            2023-05-29 09:49:07.666  - info: bsblan.0 (1017) Setup new objects (700) ...
            2023-05-29 09:49:08.773  - error: bsblan.0 (1017) Error: Parse Error: Invalid header value char
            2023-05-29 09:49:08.773  - error: bsblan.0 (1017) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15)
                at plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 6.1.29-v8+
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.6G        411M        6.5G        1.0M        738M        7.1G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.7G        411M        6.6G
            Active iob-Instances:   5
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                156
            States:                 118
            Size of iob-Database:
            pi@iobroker-2:~ $
            • Thomas Braun
              @fischerjedd
              Installier es gescheit.
              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • F
                FischerJedd @Thomas Braun last edited by
                Hallo, wie und wo kann man das Erkennen?
                Vielen Dank schon mal für die Info:
                • Thomas Braun
                  Thomas Braun Most Active @FischerJedd last edited by Thomas Braun
                  @fischerjedd
                  An der entsprechenden Meldung von iob diag?
                  Lösch den Kram einfach aus den falschen Verzeichnissen und installier nodejs nie anders als via Paketmanager 'apt'.
                  iob stop
                  sudo rm /usr/local/bin/n*
                  sudo reboot
                  • F
                    Vielen Dank, aber warum ist das immer nach einer Neuinstallation, habe es x-mal versucht.
                    Ich bin wohl zu alt dafür.
                    Schönes rest WoEnd noch.
                    • Thomas Braun
                      Du machst irgendwas anders als vorgesehen.
                      Schau in meiner Signatur nach wie man nodejs (und auch andere Softwarepakete) richtig via Paketmanager installiert. Leider sind halt auch viele dämliche/falsche/behämmerte Anleitungen Machwerke draußen unterwegs.
                      • F
                        OK werde ich so machen.
                        Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe.
                        • F
                          @fischerjedd
                          ![0_1685352408168_056ce302-a4bc-45bf-9214-43891f25997b-image.png](Uploading 100%)
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                           11:20:51 up 18 min,  3 users,  load average: 0.22, 0.23, 0.21
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x0
                          temp=47.2'C
                          volt=0.9060V
                                         Local time: Mon 2023-05-29 11:20:52 CEST
                                     Universal time: Mon 2023-05-29 09:20:52 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            7.6G        365M        6.7G        1.0M        540M        7.2G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.7G        365M        6.8G
                                   7635 M total memory
                                    365 M used memory
                                    503 M active memory
                                    299 M inactive memory
                                   6729 M free memory
                                     28 M buffer memory
                                    512 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      230G  2.8G  217G   2% /
                          tmpfs          tmpfs     1.5G  1.2M  1.5G   1% /run
                          [Mon May 29 11:01:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C2:4C:1A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=84ea2d7e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Mon May 29 11:02:00 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon May 29 11:02:00 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Mon May 29 11:02:01 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          /var:
                          513M    /var/
                          183M    /var/cache
                          178M    /var/cache/apt
                          155M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          4.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2023-05-29_08-57_objects.jsonl.gz
                          /usr/bin/node           v18.16.0
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.3.5
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        156
                          States:         118
                          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Pending Updates: 0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12288      507/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15367      507/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12755      541/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15479      591/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12766      541/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12623      398/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:34353           0.0.0.0:*                           108        12625      398/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1707       790/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::45951                :::*                                108        12626      398/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12624      398/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15415      790/dhcpcd
                          2023-05-29 11:21:37.557  - info: bsblan.0 (4314) Setup new objects (700) ...
                          2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) Error: Parse Error: Invalid header value char
                          2023-05-29 11:21:38.587  - error: bsblan.0 (4314) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                               v.2023-04-16
                          Kernel:                 6.1.29-v8+
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                          MEMORY:
                          Mem:            7.6G        362M        6.7G        1.0M        541M        7.2G
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          7.7G        362M        6.8G
                                                  admin                   6.3.5
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                156
                          States:                 118
                          476K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          pi@iobroker-2:~ $
                          • F
                            @fischerjedd
                            Ich mag es ja gar nicht sagen...
                            OK der Fehler mit nodejs ist weg, aber bsb-lan, da ist dieselbe Reaktion, auch nach
                            dem Deinstall und neu Install mit Neustart.
                            • F
                              @fischerjedd
                              In dem Protokoll steht
                              RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char bei neuem RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) bei plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/ request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) bei Request.RP$callback [als _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) bei self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) bei Request.emit (node:events:513:28) bei Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request .js:877:8) bei ClientRequest.emit (node:events:525:35) bei Socket.socketOnData (node:_http_client:551:9) bei Socket.emit (node:events:513:28) bei addChunk (node :internal/streams/readable:324:12) bei readableAddChunk (Knoten:internal/streams/readable:297:9) bei Readable.push (Knoten:internal/streams/readable:234:10) bei TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                              F Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                @fischerjedd
                                Natürlich alles in rot
                                in Schwarz
                                Neue Objekte einrichten (700) ..
                                • Thomas Braun
                                  @fischerjedd
                                  Dann ist jetzt zumindest die Basis sauber und du kannst dich auf den Adapter konzentrieren.
                                  Wie sehen die Einstellungen da aus und wie sieht ein Start des Adapters im Logfile aus?
                                  • F
                                    ÄÄÄÄÄh wo, wie, was...
                                    Ich oute mich als dau
                                    • Thomas Braun
                                      @fischerjedd
                                      Irgendwas musst du ja beim Adapter an Einstellungen getätigt haben.
                                      Das Log schaut man sich am besten so an
                                      iob logs --watch | uniq
                                      und startet den Adapter/die Instanz dann neu. Ausgaben im Logfile dann hier, in CodeTags eingebettet, reinkopieren.
                                      • F
                                        2023-05-29 11:42:04.780 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                                        2023-05-29 11:42:04.781 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                        2023-05-29 11:42:14.802 - info: bsblan.0 (10434) Setup new objects (700) ...
                                        2023-05-29 11:42:16.913 - error: bsblan.0 (10434) Error: Parse Error: Invalid header value char
                                        2023-05-29 11:42:16.914 - error: bsblan.0 (10434) RequestError: Error: Parse Error: Invalid header value char
                                        • Thomas Braun
                                          @fischerjedd
                                          In CodeTags, damit man das auch lesen kann.
                                          • F
                                            noch nie gemacht
                                            so
                                            29.05.2023 00:00:09.078 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                            29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                                            29.05.2023 00:00:10.326 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                                            unter plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29)
                                            bei Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31)
                                            unter self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            unter Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8)
                                            bei addChunk (node:internal/streams/readable:324:12)
                                            bei readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9)
                                            bei Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10)
                                            29.05.2023 00:00:21.344 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                            29.05.2023 00:00:22.374 – Fehler : bsblan.0 (1017) Fehler: Analysefehler: Ungültiger Header-Wert char
                                            29.05.2023 00:00:22.375 – Fehler : bsblan.0 (1017) RequestError: Fehler: Parse-Fehler: Ungültiger Header-Wert char
                                            29.05.2023 00:00:33.392 - Info : bsblan.0 (1017) Neue Objekte einrichten (700) ...
                                            32.0k
                                            80.5k
                                            1061
